> Seltsames Fahrverhalten
Raging-Ric
Geschrieben am: 23.05.2010, 23:33
Mitgliedsnummer.: 2980
Wäre mir eigentlich aufgefallen. Ich hab vorher die Kupplung stellen müssen.
Ich kenn die Werkstatt. Die haben eigentlich Erfahrung.
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Geschrieben am: 24.05.2010, 16:22
Du schriebst, dass Sprit fliesst . Das heisst; dass die Spritversorgung zum Vergaser in Ordnung ist . Funktioniert das Schwimmernadelventil ordnungsgemäss ? Ist der Schwimmerstand richtig ?
Raging-Ric
Geschrieben am: 24.05.2010, 17:22
Hmm, an das Nadelventil habe ich noch nicht gedacht. Das werd ich mir mal ansehen.
Der Schwimmer kanns nicht sein, den hab ich selbst eingestellt.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Raging-Ric
Geschrieben am: 30.05.2010, 19:41
So. Hatte heute mal wieder Zeit für die Möhre.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
apfelbaum
Geschrieben am: 30.05.2010, 20:57
Mitgliedsnummer.: 400
Hast du mal den Kerzenstecker getauscht?
Raging-Ric
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:21
Ne, wieso?
Funke kommt doch.
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Simson SR2
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:29
Mitgliedsnummer.: 1302
Hast du eine innenliegende Zündspule ?
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:30
tausche bitte mal den Stecker und mach mal den Elektrodenabstand auf 0,25 oder 0,3 nur zur Versuchszwecken.....
Gruß Matze
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:32
Gruß Matze
meisterB
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:40
Mitgliedsnummer.: 1031
Mmm... Springt er ohne Choke an?
Ev ist der Fehler hier und der Choke schließt nicht richtig.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Raging-Ric
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:44
natürlich ne innenliegende Zündspule.
Hmm. Das mit dem Elektrodenabstand verringern würde glaube ich nichts bringen.
Ja er springt auch ohne Choke an nach zwei drei mal kicken.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
meisterB
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:46
QUOTE (Raging-Ric @ 31.05.2010, 12:44)
Ric
Schau mal ob der Starter schließt. Zur Not den Zug aushängen.
Ev. ist es nix thermisches.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:50
QUOTE (Doc Holliday @ 31.05.2010, 12:32)
Gruß Matze
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Simson SR2
Geschrieben am: 31.05.2010, 11:51
Na da isses wo doch die Zündspule
Habe das auch schon mal gehabt.
Der Funke wird mit zunehmender wärme immer schwächer .
Nach abkühlung geht es wieder.
Geschrieben am: 31.05.2010, 12:01
Genau ..... durch den geringeren Elektrodenabstand steigt die Brennspannung an / bzw gleicht sich aus wenn die Ursache an thrermischen Problemen mit der Spule zusammen hängt. Durch thermische Probleme kann der Innenwiederstand der Spule ansteigen ....
Hatte in Kürbitz das gleiche Problem. Concorde hat den Abstadn auf 0,3 verringert und schon lief die Karre .... wink.gif
Matze
