> E- Fahrzeuge, Wer kennt sich aus?
rums
Geschrieben am: 16.05.2011, 15:16
Mitgliedsnummer.: 2052
Kauf dir am besten einen alte MZ Charly und bau das ganze Elektrozeug ein!
Das ist bestimmt die billigste und einfachste Lösung. Vorallendingen hast du gleich die ganze Steuerung und Batterieladung fertig.
So ein Charly bekommst du schon kompl. für 250€ in Ebay und neue Batterie für 200€
MFG Tobias
Geschrieben am: 16.05.2011, 15:54
Das Problem stellt auch etwas die Unterbringung der Akkus dar, günstige Motoren hab ich sogar mal gesehen - auch wenn die nicht viel Leistung haben...
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 16.05.2011, 16:25
Enno, "günstige" Motore hab ich z.B. hier gefunden
http://www.pda-tech.de/pi15/pi17/pd32.html
nur.... da hast Du vorne und hinten zusammen 0,5 KW. Ein "Normalessi" hat 1,5 PS. 1 PS sind 1,36 KW. Um da ranzukommen, braucht es ca. 2 KW, die auch noch aus einem Akku über eine Distanz versorgt werden wollen.
Ausserdem sind diese Fahrradmotore ja eigentlich als Zusatzantrieb gedacht.
Eine Variante wäre noch Rollstuhlmotore.
meisterB
Geschrieben am: 16.05.2011, 19:00
Mitgliedsnummer.: 1031
Ich würde persönlich auch bei Nabenantrieb bleiben. Absolut. Dazu die Kette und Pedale. Akku und Elektrik unterbringen:
Du hast einen Tank den du nicht brauchst. Du hast den Bereich vom Motor... Ich denke das sollte reichen.
Wie groß sind die Akkus denn? Hat jemand eine Idee? Die haben nur 10Ah, also können die nicht groß sein... Statt Motor bekommt man sicher gut 3 oder 4 hin... Schönen Plexiglasrahmen rum und nen Motor eingravieren... Dann gibts noch einen aufm Gepäckträger. Das geht doch auch...
Das ganze Steuerzeug in den leeren Tank...
Jaja, mit Geld geht alles.
@Norbert:
Ja, die Motoren sind günstig, da fehlt aber noch Einiges. Bei Ebay war das Set billiger.
Rollstuhlmotor is ne Option, absolut. Aber einem schon benachteiligten Menschen den Rollstuhl klauen? Das macht man nicht... Bei Ebay sind n paar drin...
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 16.05.2011, 23:57
Sebastian, es ist eine Geldfrage! Es gibt ausser den Rollstuhlfahrern, denen ich um Gottes Willen nicht die E-Teile wegnehmen will (das machen schon die "Kampfroboterfreaks" wink.gif ) auch noch z.B. LKW-Ladebordwandmotore.
http://www.ehpo.de/product_info.php?info=p...W-2500-RPM.html
2,2 KW...kommt bei Essi absolut hin. thumbsup.gif 24 Volt sind dauerhaft reichlich 90 Ampere. Woher? wink.gif Jeder, auch ein LIPO-Akku, wird Dir nach spätestens 7 oder 8 Minuten über den Kopf streicheln und sagen: Will nicht mehr, keine Lust mehr... wink.gif
