Transport von Benzin! Wieviel??, Wieviel Benzin darf ich im PKW transport
| NorbertE |
Es gibt keine Beschränkung der Menge, ausser, wie schon draufhingewiesen, dass man ab einer "bestimmten Menge" (die ich aber nicht kenne  ) zum Gefahrguttransport wird. Eine Regelung gibt es über die Behältnisse (Ausführung), Menge (nur Einer!) und es muss im Auto "befestigt" sein. Man darf (ich kenne da einen Bauunternehmer) z.B. auf die Pickup-Ladefläche ein dafür zugelassenes 200-Literfass schrauben und es voll Diesel mitführen. Er tuts jedenfalls. Theoretisch müsste die Menge die Gefahrstoffverordnung hergeben.
| enrico-82 |
Norbert es wird noch lustiger - durch das Feste Verbinden mit Schrauben verliert er die Betriebserlaubnis fürs Auto. Klingt verrückt habe ich aber schon selber erlebt, wir hatten damals Glas und Stahlbleche transportiert und eine Vorrichtung gebaut die diorekt mit dem Fahrzeug verbunden war. Es ist zwar sicherer als nur ein festgezurrtes Gestell aber in einer Kontrolle wollte man das Fahrzeug stillegen! Also wurde der Klimbim vor Ort getrennt und niedergezurrt = kein Problem. Ich hab mal gelernt 5 Liter sind Reserve die man mitführen darf, bei Überführung sind es Zwanzig Liter - ebenso wie bei Einfuhren ins Land. Und wer den Sprit auf einem Moped transportiert ist mutig  - das ist mir zu heiß. MuZ wird uns aufklären sonst kann ich ja mal daheim nach dem §§§§ fragen.
| Hisi |
Mitgliedsnummer.: 349
Servus Zusammen, oder hellas! Das ist ja eine richtige Nuss !! Schaut mal hier, allerdings fehlen die rechtliche Bezüge... Guckst DUHoffe der Link funzt!! Gruß vom Hisi
| Blaster |
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 2257
Es ist doch erstaunlich wie wenig der Gemeine Kraut über den Transport von Betriebsstoffen weiß. Bis auf Norbert seine Aussage ist alles falsch. Um es mal aufzulösen: Laut Gefahrgutverordung darf ich ohne das ich einen Gefahrgutschein besitze, und ohne Kennzeichnung also ohne diese gelben Warntafeln 333 LiterBenzin, oder 1000Liter Diesel Transportieren. Dabei ist zu beachten das die Füllmenge von 450 Liter pro Behälter nicht überschritten wird. Dabei ist die Ladungssicherung zu beachten. Ganz Wichtig. Führe ich sogenannte Reservekanister mit darf ich im PKW max.60 LiterTransportieren, wobei es nicht vorgeschrieben ist wie hoch das Fassungsvermögen der einzelnen Kanister sein soll. Ich kann also 12 Kanister a 5L Transportieren[/B] [/B][/B] Soll Kraftstoff befördert werden, liegen die Höchstmengen bei 333 Litern (Benzin) und 1.000 Litern (Diesel). Achtung: Handelt es sich nicht um einen Transport, sondern im Auto vorhandene Reservekanister, sind maximal nur 60 Liter zulässig! Hier mal die Textvorlage ...]Privatpersonen [...] (sind) [...] nach der GGVSE, Anlage 2 Nr. 1.3 a, in Verbindung mit dem Abschnitt 1.1.3.1 a des ADR von den Rechtsvorschriften der Beförderung gefährlicher Güter befreit. Die Höchstmengen gemäß der Tabelle in Unterabschnitt 1.1.3.6.3 dürfen nicht überschritten werden (bei Benzin 333 l, Diesel 1000 l) oder die Menge von 450 l je Verpackung darf nicht überstiegen werden. An tragbaren Kraftstoffbehältern (Reservekanistern) dürfen höchstens 60 l mitgeführt werden (Abschnitt 1.1.3.3 a ADR). Anforderungen an die Ladungssicherung und an die Verpackung bleiben bestehen. http://www.tuev-sued.de/uploads/images/113...19720/1_148.PDF
| NorbertE |
 D.h für ein Moped a la Star, Schwalbe, S50: Man habe einen z.B. MKH-Anhänger nebst Kupplung hinten dran. So richtsch nach Vorschrift. Die Zulässige Gesamtmasse ist irgendwo bei 45 Kilogramm? Richtig? Dichten Deckel drauf und 45 Liter Sprit eingefüllt und ab geht er. (Erspart mir die Rechnerei mit Masse und Gewicht aufgrund des spezifischen Gewichts und der Wichte des Benzins.  ) Die Ladungssicherheit ist gewährleistet, weil: wo will die Jauche hin? Der einzige Fallstrick dabei könnte sein, dass der Hänger eventuell als "tragbar" eingestuft wird. Weil einen Griff oder Henkel hat er ja...  Er ist also ein "Reservekanister"...  Und da bin ich immer noch unter der zulässigen Maximalmitnahmemenge...  Jungs, Ihr baut Hänger fürs Grillen. Mit Befeuerungsarten jenseits von... Baut doch einfach mal einer einen "Tanklastzug".
| enrico-82 |
Fehlende Knautschzonen, direkte Sonneneinstrahlung und mangelnde Sicherheit auf den Straßen durch andere Verkehrsteilnehmer. Dazu kommt eine eventuelle Beeinträchtigung des Schwerpunktes (je nach Anbringung und Menge). Das sollte einem eigentlich selbst einfallen  . Das mitführen von Kanistern halte ich in einem Struckturdichten Land wie unserem für völligen Blödsinn. Entweder ich kenne mein Fahrzeug, dann weiß ich auch wann ich tanken muss oder ich bewege mich einfach mit etwas mehr als Reserve im Tank an eine von geschätzten zig Millionen Tankstellen - die meist rund um die Uhr offen haben oder das Tanken per Tankautomat ermöglichen. Ich umgehe so nicht nur die o.a. Risiken sondern schleppe auch kein Wasser und Dreck in meinen Tank. Das mag zu DDR Zeiten ein notwendiges Übel gewesen sein wenn man nicht in einer Großstadt wohnte aber heute erreicht man spielerisch Tankstellen wenn eine Reseve eingreift. Schwalbe rider war schneller, PS: ich glaube es wurde auch schonmal erwähnt auch Kanister laufen ab und dürfen dann nicht mehr verwendet werden
| ddrschrauber |
| QUOTE (NorbertE @ 13.04.2012, 23:29) | D.h für ein Moped a la Star, Schwalbe, S50: Man habe einen z.B. MKH-Anhänger nebst Kupplung hinten dran. So richtsch nach Vorschrift. Die Zulässige Gesamtmasse ist irgendwo bei 45 Kilogramm? Richtig?
Jungs, Ihr baut Hänger fürs Grillen. Mit Befeuerungsarten jenseits von... Baut doch einfach mal einer einen "Tanklastzug". |
Nee Norbert, die Kraftstoffbehälter müssen zum Transport zugelassen sein. Das steht in der StVZO und wahrscheinlich noch sonstwo. @Enno: Warum soll ich mit jedem Fahrzeug extra zu Tanke gurken, die meist garnicht auf der Route liegt? Ich hole immer Sprit mit dem 20l-Kanister, wir brauchen zu Hause Blanken und Gemisch im Garten. Wenn schönes Wetter ist, auch mit dem Moped, dass ich gleich mit volltanke. Warum soll ich die Konserve aus der Garage holen und 1,5l bis zur nächsten Tankstelle verblasen, wenn es auch mit 0,5l und Wind um der Nase geht. Durch das unsichere Mischen an der Tankstelle kommt in den meisten Fällen immer so 1:40 raus. Dazu ist mir das Öl und die Umwelt zu teuer, dann nehme ich lieber den Messbecher und mische genau. Der Tim
| NorbertE |
Tim, mein Beispiel mit dem MKH war ja auch nur Jux. Ich tu es übrigens ähnlich, wie Du: Ich hol 20 Liter blank im Kanister. Übrigens ein DDR-Blechkanister, dessen Verfallsdatum längst abgelaufen, der aber komischerweise immer noch dicht ist.  Den schmeiss ich ohne Ladungssicherheit in den Citronenkofferraum, setz mich hinters Lenkrad und zünd mir ne Kippe an und fahr heim. Mein Gemisch, was ich ausschliesslich für Mopeds brauche, mach ich selber. In einem ebenfalls völlig veralteten 5-Liter- DDR-Kanister. Der Messbecher fürs Öl stammt aus einer Waschmittelpackung (ich glaube vom Henkel-Persil) und passt bei 1:30 absolut.  Eine Sache von 30 Sekunden. Man könnte diese Sache mit Sicherheit endlos fortführen. Enno: ich nehme an, Blaster hat diese Frage anfangs ernsthaft gestellt, sich zwischenzeitlich aber selber kundig gemacht.  Ist aber intressant. Die Grenzmengen kannte ich nicht.
