> Kupplungsproblem, ab 20/25 km/h kuppelt der 1. Gang aus
Geschrieben am: 16.05.2012, 13:06
Die Metallscheiben gab es in glatt und gerändelt ....
wobei diese dann ca. 0,4 mm dicker waren ....
ich verbaue meist die Metallscheiben der Vogelserie und durchgängige Reibbeläge von der MZ ES .....
die Dicke der Reibbeläge sollte 3mm betragen die Nachbau haben aber 3,25 oder 3,5 mm
Matze
Geschrieben am: 16.05.2012, 13:58
Gegen die dickeren Scheiben ist auch nichts einzuwenden. Allerdings kann es schwierig werden die kleinen Stifte für die Federhalter reinzubekommen, weil das Kupplungspaket dicker wird. Ich habe es bisher aber immer geschafft.
Geschrieben am: 16.05.2012, 18:16
Also - ich habe es soeben versucht - als erstes Kupplung neu einstellen.
Also Kontermutter im Getriebe gelockert und Stift etwas rausgedreht.
Dann versucht(!) am Bowdenzug ein Spiel von 2mm hinzubekommen - gescheitert - ist immer FEST.
Dann nach Gefühl und durch probieren per Kupplungstift eingestellt, ich hatte es dann bis 30km/h im ersten weg - Probefahrt = heimgeschoben da plötzlich gar keine Funktion mehr = dauerausgekuppelt.
Ich werde also bald das Öl ablassen, den Bowdenzug ausbauen und mit einem originalen vergleichen (Nachbau) und die Kupplung zerlegen. Wenn dort etwas sein sollte so müsste Ihr mir helfen - ich dokumentiere alles und habe zur Not erstmal die Kupplung aus dem 59iger da.
Festgezogen hatte ich die Kupplung auch - aber das Prüfe ich natürlich auch nochmal nach.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 17.05.2012, 15:11
Das Problem ist nun bekannt:
Die Kupplung ist zwar jetzt korrekt eingestellt aber es hat den Halbmond am Antriebsritzel komplett zerlegt - daher die Mucken...
VW 1200 L - Klick
mobiler4
Geschrieben am: 18.05.2012, 06:34
Mitgliedsnummer.: 1733
... wink.gif siehst Du Enno ein gutes Telefonat mit Freunden wirkt Wunder und entfernt die Bretter vom Kopf _console.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 18.05.2012, 06:46
Dafür konnte ich feststellen, das der 59iger lustig wird im Motor riecht es wie nasse Sägespäne - auch wenn die Kupplungsdraufsicht gutes erahnen läßt.
Die Scheibenfeder gibht es ja nicht nur bei Simson also werde ich mal fragen wer sowas noch hat - Vespa definitiv. Weil wegen 50 Cent bestelle ich jetzt nicht wink.gif
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 18.05.2012, 13:35
Enno, die Scheibenfeder brauchst du eigentlich nicht. Mach die Welle kalt und das Ritzel warm und baue das ganze schnell zusammen und die Mutter richtig anziehen. Der Kegelsitz muss dabei absolut sauber und fettfrei sein. Wenn dann nochwas rutscht ist der Sitz hinüber. wink.gif
Geschrieben am: 18.05.2012, 18:16
Der Sitz hat schon einen weg, es hat wohl zuviel geschliffen, denn neben der Nut sind Absprengungen.
Es gibt die nicht neu oder?
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 25.05.2012, 19:38
Ich möchte heute vom Erfolg sprechen und dem Küstengeneral für seine Mutter danken.
Tony es hat geklappt - jetzt auch mit 13er und dank einstellen der Schaltung bis 27 km/h am Berg ohne Sprung - mehr quäle ich nicht.
VW 1200 L - Klick
