eine KR 51/2 will wieder auf die Straße
| Raphael |
Nachtrag : Die Schaumstoff-Frümpel in den Rahmenrohren sollen verhindern , dass dort Spritzwasser reinlüft und der Rahmen von innen rostet . Die müssen da unbedingt wieder hin , meine habe ich zusätzlich noch mit Silikon zugeschmiert . Die Batterie wird mit einem Spannband gehalten : http://www.dumcke.de/product_info.php?info...mit-Saeure.htmlAn die Batterie kommt ein langer , nach unten verlaufender Entlüftungsschlauch drauf . Fehlt der , tropft Batterisäure auf das Blech , und es sieht dann so aus wie bei dir . Der Auspuff ist der richtige , die schwarze Farbe wohl ein Verschönerungsversuch vom Vorbesitzer ... Gründlich saubermachen , kleinere Undichtigkeiten setzen sich oft schon beim Fahren mit Ölkohle von alleine zu . Das hinten Öl rauskommt , ist normal , aber wenn sie erstmal richtig läuft und der Vergaser eingestellt ist , wird das auch weniger . Öl und Fett auf den Blechen würde ich mit einem mit Waschbenzin angefeuchteten Lappen abwischen , der originale Simsonlack kann das ab . Gruss, Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
| Andi93 |
Mitgliedsnummer.: 6191
Der linke Griff ist original, der rechte müsste auch so aussehen. Die Schwalbe hatte ab Werk immer nur einen Spiegel links.
Gruß AndreasAktueller Fuhrpark:seit 07/2008 S51 B1-4 BJ 1983 Klickseit 07/2009 KR51/2L BJ 1985 Klickseit 05/2022 SR4-2/1 BJ 1969 Klickseit 12/2022 SR4-2/1 BJ 1968 Klickseit 05/2026 S51 B1-4 BJ 1988 (Umbau zur Enduro) KLICK seit 10/2012 MKH/M3 BJ 1979 Klickseit 08/2022 Wartburg 353 W Deluxe BJ 1983 KlickOpel Astra J Sports Tourer 1.6T SIDI 170 PS BJ 2014Ehemalige Fahrzeuge:2011 KR51/1K BJ 1976 Klick2011 KR51/2E BJ 1986 Klick2012-2016 KR51/1K BJ 1977 Klick2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick2018 SR4-2/1 BJ 1980 Klick (gehört jetzt meiner Schwester) 2018 S50 B2 BJ 1978 Klick2019-2023 KR51/2E BJ 1982 Klick2022-2023 SR4-2/1 BJ 1973 KlickProjekt Arterhaltung Klick
| schlagzeucher |
Mitgliedsnummer.: 382
Hallo Lutz, schönes Projekt hast du da! Schau mal bei mir rein, ich baue auch gerade eine L auf, BJ 84, auch Grün. Projekt Mädchenmoped
| der13big-l |
Mitgliedsnummer.: 6245
das ist der Griff links, geht der auch für rechts? http://www.sausewind-shop.com/Zweiraeder/S...z-Original.htmlwas ist von den ganzen schraubensets und Dichtungen bei Sausewind zu halten? Taugen die was? Bzw. woher bekomme ich die ganzen Gummiunterlagen? Also für das Knieblech, den Panzer, die Fußrasten, Die Überwürfe an der Zündspule, Vergaser, Gaszug... Also alles was irgendwie aus Gummi ist, ist bei mir brüchig bzw schon gerissen. meine Wunschliste bisher: *Spiegel *Parkleuchte *Blinkerkappen *Lampenbox *Abdeckblech *Werkzeugtasche *Reifen Heidenau KR 36/1 *Batterie+deckel+… *Krümmerdichtungen *Gummistopfen für Ansaugung Griffe Hütchen für Trittblech und Schrauben Gummiunterlagen und Teile Schlauch (Heidenau) Felgenband (welche breite und irgendein Tipp? weiß aber noch nicht wie die originale ausschauen) *Lack *Owatrol *Grundierung Getriebeöl Original Luftpumpe mit sternchen ist schon gekauft, bzw. habe schon quellen könnt Ihr dazu noch was ergänzen? Und von gestern gibt es noch viele Offene Fragen
Grüße aus Dresden Lutz
| der13big-l |
Danke, zum fetten ist Mos2 Fett OK? Oder brauch die Schwalbe da irgendwas spezielles? Der Lenker muss mal eingestellt werden, der ist Schief, aber sonst ging die lenkung leicht Und wegen Spiel schau ich mal noch. Habe auch gerade im Wetterbericht gesehen das es morgen Schneit  Ich brauch eine Garage
