> Spatz verliert Öl, Woran liegt´s?
Geschrieben am: 29.05.2015, 12:44
Na aber doch nicht, wenn nur die Dichtlippe vom Wedi rundgelutscht ist.
Da wird der alte Simmerring aus der Kappe rausgedrückt, ein neuer rein und dann ist das wieder gut.
Geschrieben am: 29.05.2015, 22:32
Man sollte gerade die Dichtkappen der Kurbelwelle immer auf Verzug sichten . An fast allen Motoren meiner Möppels mussten neue her Die alten waren krumm wie ne Chikita . ph34r.gif
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 16.06.2015, 11:38
Mitgliedsnummer.: 5954
So, Rock am Ring überstanden, Klausur geschrieben, jetzt hab ich Zeit für den Spatz, Wetter passt ja auch! smile.gif
Bevor ich was falsch mache, frag ich zur Sicherheit nochmal nach:
1) Nach dem warm fahren im warmen Zustand irgendwie mit Thermohandschuhen oder so den Deckel abmachen....und dann auch das Polrad? Das Polrad ist doch so groß, da seh ich doch sonst nix?
Gruß Felix
Flo
Geschrieben am: 17.06.2015, 10:35
Mitgliedsnummer.: 7027
normale Handschuhe sollten ausreichen, so warm wird das alles garnicht. Aber du kannst ja vorher mal deine Unterlippe an die Bauteile halten, dann merkst du wie warm es wirklich ist... blink.gif
Markiere dir die Position von der Grundplatte am Motor, wenn du das Polrad abziehst. Das erleichtert hinterher den Einbau und eventuell enfällt das Einstellen komplett. Um Zeit zu sparen kannst du das ja auch vorher schonmal üben und dabei gleich markieren.
Wenn du das Polrad und die Grundpallte abnimmst, siehst du um die Welle herum eine Dichtplatte, die mit 3 Schrauben befestigt ist. Hier sitzt auch der Simmering drin. Wie alle vorher schon sagten, ist meistens diese Metallplatte verzogen, die zum Motor hin abdichtet. Du kannst also alles auseinander bauen und den Simmerring und die Dichtscheibe tauschen. Prüf aber mal, ob die Metallplatte verzogen ist, oder ob auf der Dichtfläche Unebenheiten sind. Nachdem du alles gesäubert und geprüft hast, kannst du alles wieder zusammenbauen. Ich nehme manchmal auch Dichtmasse und bestreiche damit vorsichtig die Dichtflächen, natürlich nicht am Simmering. Dieser sollte alleine abdichten.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. Wenn nicht, hier wird dir geholfen.
Flo
Geschrieben am: 17.06.2015, 12:55
Hier, so sieht die Dichtkappe aus.
