> Aquarianer unter uns?
essermopi
Geschrieben am: 03.06.2009, 23:23
Mitgliedsnummer.: 223
@Norbert und an alle Interessierten
die Technik kann ich euch kurz erklären.
Ja so ein tolles Meerwasseraquarium hatte ich auch mal vor ein paar Jahren.
Natürlich nicht in der Größe , meins war 1,50 m lang , 50 tief und 60 hoch. Das Becken ist das eine , die Filteranlage und die Beleuchtung das andere. Um echte Korallen halten zu können, benötigt mann spezielle HQI-Brenner mit einem speziellen Lichtspektrum. Ich weiß die Einheit dafür nicht mehr , aber es war was mit ner weiß-blauen Lichtfarbe , ich glaub 10000 Lumen oder Kelvin hieß das. Das Licht darf überhaupt keine gelb,bzw rot-Anteile haben. Diese Brenner sind schweineteuer und sollten nach einem Jahr ausgetauscht werden , obwohl sie nicht kaputt sind, nur durch den Verschleiß ändert sich die Lichtfarbe. Wird das Licht gelblich, wachsen die Algen, und die kann mann überhaupt nicht gebrauchen .Das zum Licht.....
Jetzt zur Filteranlage. Das wichtigste beim Meerwasseraquarium bzw der gravierende Unterschied zum Süßwasser ist der "Eiweißabschäumer" . Das ist grob gesagt , sone Art Röhre mir nem Auffangbehälter oben. Von unten wird , ähnlich wie bei einem Vergaser Luft und Wasser in die Röhre reingesaugt. Dieses Wasser-Luft-Gemisch steigt dann als Schaum in der Röhre nach oben. In diesem Schaum, bzw an dessen Blasen heften sich dann die organischen Ausscheidungen der Fische und Korallen. Dieses wird dann im oberen Teil der Röhre , also im Auffangbehälter gesammelt und aus dem Kreislauf entfernt.Weiterhin gehört dazu noch ein Rieselfilter , ein Nitratfilter.....alle mit den unterschiedlichsten Bakterienkulturen besiedelt.
Dann kommt dazu der ständige Wasserwechsel, die Kontrolle des Salzgehaltes, der Karbonathärte.....und und und.......
Das Ganze ist , wenn man es vernünftig machen will , erstmal in der Anschaffung recht teuer. Für die Technik kommen da schnell ein paar Tausender zusammen.
Dann die Bestückung des Beckens......da kommen keine Steine rein, nein da muß , wenn es richtig funktionieren soll sog. "lebendes Gestein" rein. Das sind echte Korallenbrocken, die aus dem Meer entfernt und ständig im Wasser liegend hierher transportiert werden. Erst damit entwickelt sich ein richtiges Riff, was dann auch als solches aussieht. Fragt mich nicht nach dem Kilopreis hmm.gif , also bei diesem grußen Becken, was Norbert da fotografiert hat , ist man ein Vermögen los.
Dann kommen dazu noch horrende Energiekosten. Die Beleuchtung muß ca 8h an sein , dann kommt dazu noch die Dämmerungsbeleuchtung mit speziellen blauen Röhren , dann die Umwälzpumpen für den Abschäumer und für die Strömung im Riff. Ach ja , und beheizen muß man ja auch noch.
Fische und Korallen bekommt mann auch nicht geschenkt, es ist der blanke Luxus,so ein Becken.
Trotzalledem ist es super interessant und beruhigend davorzusitzen. Es ist auch durch die permanente Strömung nicht so langweilig anzuschauen wie ein Süßwasserbecken. Und letztendlich ist es ein gesundes Raumklima in der Wohnung und es riecht wie am Meer.
Soweit zu den Fischen.
Mit dem Umzug in meine andere Wohnung hab ich mein Becken dann aber abgeschafft und mir so ein Biotop geschaffen. Ist vollgestopft mir Mangrovenwurzeln , das Wasser steht nur noch bis zur Hälfte , ist bepflanzt mit normalen Blumen aus dem Laden und unten schwimmen Goldfische aus dem Gartenteich. thumbsup.gif
Aber auch das hab ich jetzt nicht mehr, da zu wenig Zeit, komm ja kaum noch dazu , an meinen Mopeds zu schrauben
Gruß Rene
Geschrieben am: 04.06.2009, 00:21
Moppi, ich schrieb ja: eigentlich keine Ahnung. Hab ich auch nicht. Ich sehe nur als Techniker den Wahnsinnsaufwand. Als Selbständiger sehe ich auch das Geld laugh.gif
Ich kann gerne für die Intressierten (ich darf es, solange ich nicht verrate, wo es ist biggrin.gif ) mal die Knipse in den Technikraum dahinter reinhalten. Draussen stehen 2 Klimatruhen (eine komplett nur als Redundanz!) und drinnen ist ein Gewirr von Filtern usw. bis hin zu zwei!! USV`s und einem Notstromer, fals der Strom mal versiegt. Auch den "Etwa-Preis" bis jetzt kann ich erfragen. Ich tippe locker auf 6-stellig.
Das Gestein ist natürlich lebend. Mit einem Kiesel zum Werfen gibt der sich nicht ab.... laugh.gif
Dessateur
Geschrieben am: 04.06.2009, 06:08
Mitgliedsnummer.: 1506
Hallo Norbert,
Top Teil.
Was sind denn zwei USV`s ?
Meintest Du eventuell UV Filter ?
MfG
essermopi
Geschrieben am: 04.06.2009, 07:27
USV´s sind Unterspannungsversorgungen, sone Art Puffer bei Spannungsschwankungen, damit die wahrscheinlich PC-gesteuerte Anlagenüberwachung nicht versagt...... wink.gif würd ich mal als Laie so sagen
Rene
meisterB
Geschrieben am: 04.06.2009, 07:35
Mitgliedsnummer.: 1031
USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Gibt Aktive und Passive. Aktive "filtern" den Strom und schalten auf Akku um, wenn er wegbricht.
Passive filtern nicht, laden den Akku ständig und nehmen eben den Akkustrom, wenn der Netzstrom wegbricht.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Calle
Geschrieben am: 04.06.2009, 08:16
Mitgliedsnummer.: 1015
wir haben 2 passive auf der schleuse
www.kalletal.de
PMWebseite
Dessateur
Geschrieben am: 04.06.2009, 08:27
Wow
Geschrieben am: 04.06.2009, 17:38
Norbert, ich muss sagen nun erscheint mein eh mir zu kleines Aquarium noch kleiner.
Ich hab seit kurzen Probleme mit dem Nitrit und filtere neu über Torf.
Meine Algen (Blaualgen) gedeien auch und ich bekämpfe mit Natur.
Gerade hab ich nochmal gereinigt deswegen sind die Fische noch versteckt:
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 04.06.2009, 17:40
Und hier isser ganz erschreckt:
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 04.06.2009, 22:31
Nochmal: ich kann dort nur der Fotograf sein!! Ich habe von der Materie keine Ahnung.
Ich weiss nur Eines: Es ist das grösste private Salz/Meerwasseraquarium Deutschlands. Grösse ist ca. 7 Meter x 1,20 hoch und 1,20 tief= reichlich 10 Kubikmeter Wasser. Es ist noch am Entstehen und der beauftragte "Hersteller" hat sofort aus Werbegründen alles an Medien mobilisiert.
Der Betreiber will das aber nicht, hats abgelehnt, deswegen: Standort geheim. biggrin.gif Obwohl der Betreiber für wirklich Intressierte durchaus offen ist.
Die zwei Scheiben habe ich selbst (ich spüre meine Lendenmuskeln immer noch laugh.gif ) mit reingehieft. Auch habe ich ansatzweise die Anlieferung des Wassers, des Gesteins, der Fische (im Plastebeutel und nichts mit Zwiebel und Semmel laugh.gif ) miterlebt.
Es wird mit Sicherheit Aquaristikforen geben. Dort wird das nicht auftauchen. Wenn also einer echtes Intresse hat, kann ich den Kontakt herstellen und auch Fotos machen. Es ist ein guter Freund von mir.
Obwohl leidenschaftslos muss man mal vor sowas mit einem Jever und einer PallMall davorgesessen haben. Ist toll! thumbsup.gif
Der finanzielle Aufwand ist "fucking" wie jedes Hobby.
essermopi
Geschrieben am: 05.06.2009, 08:18
Ich werd mir mal meine Tauchausrüstung schnappen, um dem die Scheiben zu putzen. tongue.gif tongue.gif tongue.gif
