Seiten: (10) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Zündkerze ist ölig!
ramirez93
Geschrieben am: 26.07.2009, 22:55
Mitgliedsnummer.: 1934
Batterie hat nichts damit zu tun. An der Tanke wirds nicht gegen, du brauchst ja ne Düse. Schau doch einfach mal bei einer Werkstatt deines Vertrauens vorbei!
TitoES-77
Geschrieben am: 27.07.2009, 09:47
Mitgliedsnummer.: 2267
Morgen alle zusammen,
Hab noch mal den Chokeschieber ausgebaut und habe festgestellt sobald ich ihn wieder festschraube schließt er nicht mehr aber wenn ich ihn nur leicht festziehe
funktioniert er normal. Woran kann das liegen? Würde es reichen ihn nur leicht festzuziehen? Hab auch mal versucht ohne Tankdeckel den Benzinhahn zu öffnen
und da ist leider auch kein Sprit geflossen. Nun weiß ich nicht ob es nur am Loch im Tankdeckel liegt oder es vielleicht was anderes ist.
beste Grüße
Enrico
Geschrieben am: 27.07.2009, 10:19
Baue mal deinen Benzinhahn aus, zelege ihn in alles Einzelteile und mache ihn sauber. Bohrungen für Reserve und das Steigrohrsieb sind gerne dicht.
TitoES-77
Geschrieben am: 27.07.2009, 10:38
danke für die schnelle Antwort.
Sprit fließt ja, wenn ich den Schlauch vom Vergaser abhabe mit und ohne Tankdeckel. Aber sobald ich den Schlauch wieder an den Vergaser mache geht nichts. Soll ich trotzdem den Benzinhahn zerlegen? Oder ist vielleicht schon zu viel Benzin im Vergaser so das er deshalb nicht mehr Sprit zieht?
Enrico
Geschrieben am: 27.07.2009, 11:24
Also wenn der Schlauch am Vergaser dran ist, ist der voll oder das Schwimmernadelventil zugesetzt. Wenn der Schlauch sauber ist, tippe ich auf voll. Aber Benzinhahn reinigen empfehle ich dir trotzdem.
TitoES-77
Geschrieben am: 27.07.2009, 11:35
danke dir für die Tipps. Ich werd dann den Benzinhahn mal sauber machen.
und hoffe nur das der Vergaser voll ist. Ansonsten müsste ich auch mal den Vergaser reinigen.Danke.
Enrico
TitoES-77
Geschrieben am: 31.07.2009, 22:29
Hallo alle zusammen,
hab ja da noch so kleines Problem mit meinen Chokeschieber. Hat vielleicht jemand noch ne Idee. biggrin.gif
Gruß Enrico
Simsondriver91
Geschrieben am: 31.07.2009, 22:49
Mitgliedsnummer.: 1354
TitoES-77
Geschrieben am: 31.07.2009, 23:50
Sorrry wegen der Frage jetzt was und wo ist die Gaserdüsen.
Enrico
Auslaufmodell
Geschrieben am: 01.08.2009, 20:21
Mitgliedsnummer.: 747
Der Vergaser hat 3 Düsen: Hauptdüse, Nadeldüse und Leerlaufdüse. Welche Düsen zu welchem modell gehören und noch viele andere nützliche Dinge stehen u.A. hier.
Gruß, Clemens
TitoES-77
Geschrieben am: 16.08.2009, 13:23
hab heut ne kleine Spritztour gemacht so ca. 40-50 Km. Danach hab ich festgestellt das mein Tank halb leer gefahren war obwohl er voll war. Ist das normal? Ich finde das ist ein bissel viel was weck ist.
Gruß Enrico
TitoES-77
Geschrieben am: 20.08.2009, 14:25
ich wollte mal einen Ölwechsel machen aber ich bekomme die rote Kappe nicht ab bzw. sie läßt sich nicht lösen. Daher wollte ich mal fragen wie ich die rote Kappe am besten lösen kann. Welches Öl brauche ich und wieviel kommt da rein? Reichen da 400 ml oder brauche ich mehr? Danke.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 20.08.2009, 14:57
also dann schraub einfach den schwarzen Deckel ab und fülle das Öl dort wieder ein.
Ölwechsel:
Moped warm fahren,
Aufbocken,
Schwarzen/Roten Deckel aufmachen (mit einem großen Schraubendreher),
Auffangbehälter unter die Ablaßschraube,
Ablaßschraube öffnen => Öl fließt ab
Ölablaßschraube wieder einsetzen
Dann 400ml SAE 80 einfüllen (wobei ich gemerkt habe 350ml reichen auch da immer ein Rest im Motor verbleibt).
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
TitoES-77
Geschrieben am: 20.08.2009, 18:59
Geschrieben am: 20.08.2009, 20:15
Das reicht - ist perfekt.
Sonst schau einfach mal bei Kaufland oder im Baumarkt Liquid Moly reicht auch, so um die 8 EUR kostet (1/2 Liter) es da.
VW 1200 L - Klick
Themen OptionenSeiten: (10) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
