> S51 B1-4
biwi
Geschrieben am: 02.08.2009, 19:41
Mitgliedsnummer.: 2526
so wie auf dem bild,
seitendeckel natürlich kein N, sondern ein blaues B
mit dem farbton, hake doch einfach mal hier nach: http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p26040
Geschrieben am: 02.08.2009, 20:13
Bei Lackfragen .... DOC
der hat alles 100% und nicht den MZA könnte sein Lack
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 02.08.2009, 20:26
QUOTE (biwi @ 02.08.2009, 15:51)
QUOTE (lambiman @ 02.08.2009, 12:46)
Hier noch meine B1-3 mit dem "hohen" Bananentank Bj 86 ab wann dieser Tank verbaut wurde weiß ich leider nicht
Hier kamen dann auch die Großen Schriftzüge zum einsatz
Gruss
Dirk
den bananentank gab es meines wissens nach schon bei den letzten s50 (1979/80) und beim s51 durchweg.
Der Bananentank wurde ab Mitte 1978 verbaut.
Geschrieben am: 02.08.2009, 20:58
QUOTE (Muellty89 @ 02.08.2009, 17:43)
und weiß einer wie die Original Farben richtig heißen, ich hab herrausgefunden das
Maigrün RAL 6018 "Gelbgrün"
Saharabraun RAL 1007 "Narzissengelb" endsprechen soll weiß aber nicht ob das richtig ist
kann ich mir nicht vorstellen, das RAL Farben passen sollen.
Auch wurden keine Aufkleber verwendet sondern Wasserabziehbilder.
lambiman
Geschrieben am: 02.08.2009, 23:34
Mitgliedsnummer.: 567
Eigentlich hab ich doch alle gängigen Tankformen der S50/51 Serie auf den Bildern gezeigt und auch was dazu geschrieben rolleyes.gif
Wenn du nochmal genau schaust siehst du auch das es sich bei dem roten Fahrzeug um eine solche S50 handelt übrigens Bj80
Ich hatte ja auch extra geschrieben ein "flacher" Bananentank und ein "hoher" Bananentank was zwar technisch Nonsens ist aber so kann man die auch unterscheiden Optisch fällts beim drüberschauen nicht gleich auf.
Ich denke mit den kleinen schriftzügen wars beim Serienauslauf des S50 auch vorbei die flachen Tanks gabs aber beim s51 weiter nur jetzt wohl mit großem Schriftzug
Wer hat den noch Fahrzeuge aus der Übergangszeit?
@Biwi die N ist interessant zumal ich die S51 eh nie in der Lackierung gesehen habe ich kenne nur Hellgrün wie meine Dunkelgrün wie Muelty89 seine und Rot sowie Weiß für die Comfort und das silbern wie manche Enduros
Auf jedenfall ist der Farbton der s51 anders als der einer S50 und eher wie das Gelb der Schwalben aus dieser Zeit also eher Saharabraun
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
StarMaxe71
Geschrieben am: 03.08.2009, 05:34
QUOTE (biwi @ 02.08.2009, 19:41)
Biwi bitte mach das Bild wieder raus, denn ich glaube kaum, dass es deins ist. Oder bist du etwa der Händler aus Calau? huh.gif
Das Bild
biwi
Geschrieben am: 03.08.2009, 06:44
QUOTE (StarMaxe71 @ 03.08.2009, 05:34)
Das Bild
nein bin ich nicht. ich hab aber keinen hinweis auf den händler drin, sollte nur zum veranschaulichen des schriftzuges sein.wenn das trotzdem ein problem ist, mach ich das bild natürlich wieder raus.
biwi
Geschrieben am: 03.08.2009, 06:46
QUOTE (lambiman @ 02.08.2009, 23:34)
Gruss
Dirk
ich hab noch eine s51 aus 81, die hat noch den kleinen schriftzug drauf
Geschrieben am: 03.08.2009, 06:51
Meine ist aus August (29.) 1982 und hatte auch die Kleinen Schriftzüge.
Ich erkenne aber keinen Unterschied der "Bananen"Tank"e".
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 03.08.2009, 09:45
die kleinen Schriftzüge am Tank wurden definitiv bis 82 verbaut.
SR dummy
Geschrieben am: 03.08.2009, 10:50
Mitgliedsnummer.: 289
Die richtigen Farbbezeichnungen findest du hier. (linke Spalte)
Liebe Grüße Silvia
lambiman
Geschrieben am: 03.08.2009, 16:21
Also nochmal die S50/51 hatten bis 82 den kleinen Schriftzug samt IFA zeichen ist das jetzt angekommen
Die großen Schriftzüge kamen danach
Enno du hast bspw den "flachen" Bananentank das stimmt auch bei dem Bj thumbsup.gif
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 03.08.2009, 19:28
QUOTE (lambiman @ 03.08.2009, 00:34)
Wieso schreibst du dann so einen Unsinn?
lambiman
Geschrieben am: 03.08.2009, 22:12
Und der "Flache" Bananentank der ja schon wie du sagst mitte 78 am S50 und ab 80 natürlich auch am S51 verbaut wurde dann bis 82 die kleinen Schriftzüge trug
Die Frage ist eben nur ob dann 83 die neuere Form des Tanks schon kam oder ob es noch die der Mitte 78 eingeführte Form gab
Die Schriftzüge waren 83 auf jeden Fall dann schon die Großen
Hat denn keiner ein S51 Bj83? im originalzustand
Gruss
Dirk
Neuzugang:
biwi
Geschrieben am: 04.08.2009, 06:44
QUOTE (lambiman @ 03.08.2009, 22:12)
also ich hatte mir 1984 eine neue S70 gekauft, die noch die "alte" form des bananentanks hatte. auf meinen bildern aus der "guten, alten zeit" ist eindeutig der leichte knick oben im tank zu erkennen.
