Erfahrungen mit der Iridium Kerze
| cs__joker7 |
Mitgliedsnummer.: 2016
| QUOTE (NorbertE @ 30.07.2010, 18:11) | | einmal rein, nie mehr raus |
Mein lieber Norbert, zu dieser Aussage stehe ich nach wie vor. Ich fahre seit Jahren in all meinen Kfz von Essi über Harley bis hin zu den PKW's ausschließlich Iridium- Kerzen und habe bei einem "gesunden" Motor definitiv noch nie einen einzigen Ausfall der Kerzen gehabt. Ich betone das "gesund" deshalb weil man logischerweise mit einem angeschlagenen Motor der z.B. durch defekte Kolbenringe tierisch Öl zieht, auch die beste Iridium in die Knie zwingt. (so bei mir mal bei einem "ausgeleierten" EMW- Motor geschehen) Neben dem funktionsfähigen Motor ist natürlich auch die Wahl des richtigen Wärmewertes der Kerze entscheidend- gegebenenfalls muß man da auch mal Iridiums mit verschiedenen Wärmewerten testen. Gruß Christian
| NorbertE |
Bissel aufgeräumt. Enno, kauf dir eine Iridium, verringere den Elektrodenabstand auf ca. 1mm und die läuft.  Die "7". Chris, alter Hase Ich hab die 7 wirklich im 1ser gefahren. Bis auf den Fichtelberg bei hohen Temperaturen, Nichts! Rückzus im Regen (ich fror  ) Nichts!! Ich bin nach wie vor überzeugt von diesen Kerzen. Wie mein Freund Ori die zum Glühn gebracht hat....frag mich. Keine Ahnung. Irgendeiner hat davon ein Foto bei Nacht: Einen rotglühenden Isolator auf dem Zylinderkopf.  Wirklich rotglühend!! Entweder ich habe (hatte  ) die "totale Spule" drin  oder fremde Mächte haben da gewirkt. Eine BR7HIX hab ich immer in der Tasche und weiss genau, die funktioniert.
| Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Kürzlich konnte ich die Iridium mal im SR1 testen.Die geht da garnicht, muss ich sagen. Man kann zwar fahren, aber es fehlt Obenrum an Leistung. Die 50 Jahre alte 225 Isolator rein und alles war wieder gut.
Die Kerze ist sonst nicht schlecht.Der SR1 hat eben den 6:1 Kopf und die Kerze wohl einen zu hohen Wärmewert im Bereich 7.
mfg Toni
| Cloyd |
Tja, ich kanns mir auch nicht erklären. Es war nach dem Wechsel auf 225 aber ein deutlicher Unterschied zu vorher. Die Iridium lief sonst ja im SR2 und das nicht so schlecht.
mfg Toni
| Doc Holliday |
Hier für die Leute die weiter ausprobieren möchten .... Mehrleistungund ich gehe davon aus,es gibt Leute die glauben daran...... (meistens die die 1991 geboren sind & co.....  ) Gruß Matze
| Doc Holliday |
das bezog sich auf einen eingeschränkten Personenkreis...... Meld Dich mal wieder. Matze
