Seiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Wir stellen uns mal vor: Ich und der neue SR2E
robbee
Geschrieben am: 02.03.2010, 21:57
Mitgliedsnummer.: 2678
Ne Norbärt, Caschio Eschelim, S770, Markegerät.
robbee
Geschrieben am: 10.03.2010, 11:03
Guten Morgen,
endlich sind die Kennzeichen da und ich konnte gestern das erste mal richtig mit dem Esser fahren. Trotz eisiger Kälte war ich sehr angetan, der Motor scheint mir noch recht fit, habe 50km/h geschafft und auch anfahren tut er recht gut.
Scheinbar ist aber das Schwimmerventil nicht ganz okay oder der Schwimmer. Der Vergaser läuft vermutlich nicht schnell genug mit Sprit voll. Ich musste dann immer etwas warten und dann lief er wieder super.
Verbaut ist ein NKJ 133-2.
Die Kerze ist trocken und rehbraun. Der Vergaser sehr sauber, Düsen frei. Verbaut ist übrigens eine 60er Hauptdüse, ist das original so? Ich überlege ob ich jetzt noch neue Düsen bestelle. Welche gehört rein?
Beste Grüße
robbee
Sachswolf
Geschrieben am: 10.03.2010, 14:47
Hallo Robbee,
schau erstmal, ob der Benzinhan, oder der Gewindestutzen, wo der Binzinhan angeschruabt wird, verspopft ist.
Grüße vom Sax
mobiler4
Geschrieben am: 10.03.2010, 15:28
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Robbee,
hast Du zufällig die 4 Lochdichtung im Benzinhahn gewechselt?
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
robbee
Geschrieben am: 10.03.2010, 17:05
Ich hatte gestern den Spritschlauch abgezogen und geprüft, Sprit lief recht ordentlich. Nach 10 min Fahrt waren meine Hände quasi abgefroren rolleyes.gif
Ich werde das heute Abend noch mal genauer prüfen und euch dann noch mal nerven. Meine Vermutung geht in Richtung Schwimmernadelventil.
Nach meiner Recherge ist der Vergaser vom KR50. Wie sind da Eure Erfahrungen? Müsste doch eigentlich gut gehen mit der größeren Düse. Was habt ihr so verbaut?
Danke schon mal für die Antworten.
robbee
Geschrieben am: 10.03.2010, 18:10
Also, dass das Schwimmernadelventil nicht genug durchlässt ist unwahrscheinlich, ich denke der Schwimmerstand ist falsch. Der Schwimmer schließt zu früh. Kontrolliere den mal.
benni3
Geschrieben am: 10.03.2010, 23:51
Mitgliedsnummer.: 3187
Kollege, lass die Schildchen rüberwachsen!!!!
Ich muss auch langsam mal raus und die Leute draussen knatternd voll-lärmen:D
robbee
Geschrieben am: 11.03.2010, 09:09
Tja Benni3, dann musst du mal vorbeikommen und Sie dir holen. Liegen hier bereit.
robbee
Geschrieben am: 11.03.2010, 09:37
Konnte das Problem lösen.
"Gestern Abend, kaltes Bier, ran ans Moped, dacht´ich mir. Schaust mal nach, Schritt für Schritt und sie da, es kommt kein Sprit. Ja kann das sein, das so im nu, der Sprithahn ist schon wieder zu? Entrostet wurd´er, der Gammeltank und das ist jetzt des Fleißes Dank? Nee, Nee, ach Quatsch, daß kann nicht sein. Drum blas ich in den Spritschlauch rein. Und wärend ich am Deckel dreh, der Tank verschließt seit eh und jeh, kommt aus dem Schlauch ne richtig kesse Kraftstoffdusche in meine Fresse.
Na welche Freud´, mit ist nun klar, UNTERDRUCK der Täter war."
robbee
Geschrieben am: 11.03.2010, 09:40
Bin dann gestern noch 15km am Stück ohne Probleme gefahren, natürlich mit den entsprechenden Erfrierungserscheinungen.
Ich habe den alten Tankdeckel drauf (mit geprägtem Simson Logo). Ich kann gar kein Belüftungsloch finden. Oder kommt da keine Dichtung runter? Wer kann mich aufklären?
Gruß robbee
mobiler4
Geschrieben am: 11.03.2010, 12:15
Moin Robbee,
dreh ihn mal um und schau ihn Dir genau an den Tankdeckel.
Er hat sozusagen einen doppelten Boden laugh.gif und zieht sich die Luft von unten zwischen Deckelwandung und Tankstutzen thumbsup.gif
schönen Gruß Tony
Tony
robbee
Geschrieben am: 11.03.2010, 13:58
Tony, ich prüfe das heute nach Feierabend mal. Kann ja nicht so wild sein.
robbee
mumpe
  Geschrieben am: 11.03.2010, 14:34
Mitgliedsnummer.: 2883
Halloooo erstmal
nachdem ich auch schon einige Zeit ein Nur-Leser bin -die erste Frage:
wie hast Du die Nabe so hinbekommen?
ausspeichen will ich nicht -zu faul...
der ständige Verweis auf die Suche hat zwar bei mir geholfen - ein Ergebnis habe ich leider trotzdem nicht..
Habe erst kürzlich wieder angefangen mich mit Mopeds zu beschäftigen - meine Tochter hat mir ein SR2E zum 50. geschenkt
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger." Kurt Tucholsky
Vergib Deinen Feinden, aber vergiss nie ihre Namen.
J.F. Kennedy
Geschrieben am: 11.03.2010, 15:17
Hallo "Mumpe",
was äußerlich hilft: Sthalwolle erst mit Bremsenreiniger und später mit Elsterglanz.
Innen kann man bei hartnäckigen Verschmutzungen mit so Messingbürsten für den Akkuschrauber und etwas Geduld eine gute Basis schaffen - danach siehe oben.
Ich glaub robee hats aber ausgespeicht und glasperlgestrahlt.
100% wird es durch meine Methode jedoch nicht - aber immerhin sauber.
PS: wenn ich mal Kinder habe bitte deine Tochter meinen Töchtern oder Buben zu erzählen, das ihr Vater auch gerne ein Zweirad zum 50igsten haben möchte wink.gif (sowas find ich toll thumbsup.gif )
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Sachswolf
Geschrieben am: 11.03.2010, 15:23
Hallo Robbee,
ich wollte fragen, was für eine Dichtung du im Tank hast. Sollte es eine Gummidichtung sein, so tausche sie gegen einen aus Kork aus, das macht was aus. Wenn du aber kein Tanksieb im Tank hast fängt das Moped aber dann an zu sappern.
Grüße vom Sax
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  AntwortenNeues ThemaUmfrage
