> Nochmal Auspuffthema - Sperber 1969
Geschrieben am: 05.07.2025, 14:54
QUOTE (Rollka @ 04.07.2025, 12:30)
.. Es ist also normal, dass der Ständer an den Auspuff schlägt und der Auspuff dem Ziehen der Zentralschraube des Hinterrades im Wege steht?
Der Ständer schlägt auch genau an die Schelle.
Ja, irgendwo schlägt der Ständer da an.
Dort ist kein extra Anschlag bzw. Puffer, der den Ständer bremst.
Kleb' dir ein Stück Gummi von unten dran. Das schont Auspuff, Ständer und macht weniger Lärm. wink.gif
Der Auspuff ist bei mir auch im Weg, wenn ich die Steckachse ziehen will.
Thommy'Simson
Geschrieben am: 05.07.2025, 18:51
Mitgliedsnummer.: 10426
Es gibt da einen Puffer für, z.B von Venandi
Musste ich in meinem Fall etwas einkürzen das Gewinde, aber top das Ding.
mit freundlichen Grüßen Thommy
......wer mehr über mich wissen will.? HIER -> klick
meine 64er Schwalbe
mein 64er Star
meine 89er ETZ 251
mein 66er Sperber
mein "S70" Umbau
mein S51 B1 (Familienmoped)
meine 57er BK 350 (Baustopp)
Wer möchte, kann ja auch mal bei instagram vorbei schauen: thommy_simson
Rollka
Geschrieben am: 24.09.2025, 13:41
Mitgliedsnummer.: 10323
Hier fehlt wohl noch eine Rückmeldung...was aber auch daran liegt, dass das Thema irgendwie nicht abschließend geklärt ist.
Ich habe den Krümmer gekürzt auf 310 und bilde mir ein, dass er dadurch tatsächlich ein bisschen besser geht.
Die Auspuffhalteschelle, die unten die (unnötige) zusätzliche Prägung und Bohrung hat, habe ich geslassen, auch wenn ich immernoch nicht weiß, ob das original ist.
Gleichfalls finde ich es verwunderlich, dass ich nun den Auspuff demontieren muss, um das Hinterrad auszubauen, weil der Achsbolzen sonst nicht herausgeht.
Der Ständer schlägt nun nur beim hochklappen kurz an, hat aber normalerweise ein paar wenige Millimeter Abstand zur Auspuffhalteschelle, was ihn auch leiser gemacht hat.
Normalerweise würde eine Krümmermutter ohne Bund drangehören, oder?
Rollka
Geschrieben am: 24.09.2025, 13:43
QUOTE (Unhold @ 03.07.2025, 15:58)
Die kommen in die runden Löcher, da sind sie fixiert.
Allerdings hat da jemand drei zusätzliche Löcher in deinen Schalldämpfereinsatz gebohrt, was den Lärmpegel wohl merklich erhöhen dürfte. Vielleicht besorgst du dir besser einen neuen Einsatz.
Also gehören die gebohrten Löcher (ca. 8mm), die die zwei im einen "Boden" und das zentrale im anderen nicht rein? Auch nicht beim Sperber?
Ob die Löcher Einfluss auf die Leistung haben? Der Zweitakter ist da ja durchaus empfindlich...
Ist der Schalldämpfer (von der Sache mit der Lochanzahl im Gegenkonus und der Endform abgesehen) eigentlich vom Spatz bis zur S80 immer der gleiche? Oder gibt's da Stolperfallen und Verwechslungsgefahr?
Geschrieben am: 06.10.2025, 23:32
Es gab ab Anfang 1968 nur noch die Schalldämpfer-Töpfe mit 8 Löchern in der Lochblende. Die mit 4 Löchern gab es nur bis Ende 1967 bei Schwalbe KR 51 und Star SR 4-2. Der Sperber bekam von Anfang an den Schalldämpfer mit 8 Löchern. Zum Jahreswechsel 1967/68 wurde der gebläsegekühlte Motor M 53 überarbeitet. Es betraf den Zylinder mit Kanalgrösse und Kanalführung, die Ansaugseite bezüglich Luftfiltersystem, Vergaser samt Düsenbestückung und den Ansaugkanal (35mm länger) und die Auspuffseite. Ziel der Überarbeitung: Erhöhung des Motordrehmoments bei gleichzeitig verringerter Drehzahl, Beibehaltung der Motorleistung oder gar leichter Erhöhung bei verringerter Drehzahl, Einhaltung der Maximalgeschwindigkeit von 60km/h, Verringerung des Geräuschpegels durch neue vergrösserte Ansauganlage und Verringerung des Streckenkraftstoffverbrauchs.
Rollka
Geschrieben am: 28.12.2025, 15:26
https://kultmopeds.de/Auspuff-Schelle-hinte...erber-1-Version
Diese Halteschelle sieht ja durchaus interessant aus. Aber gehört sie wirklich an Sperber und Spatz? In meinem 1966er ETK vom KR51 und auch im Sperber-ETK ist die Version abgebildet, wie ich sie dran habe.
(Bilder siehe oben)
Thommy'Simson
Geschrieben am: 02.01.2026, 17:31
Weil deine verbaute Version auch richtig ist Rollka
Die Schelle von Kult ist nicht für den Sperber.
Hier ein Bild von meinem 66er Sperber Auspuffhalter.
meine 64er Schwalbe
mein 64er Star
meine 89er ETZ 251
mein 66er Sperber
mein "S70" Umbau
Geschrieben am: 02.01.2026, 19:25
Die verlinkte Auspuffschelle von Kultmopeds ist für den Star.
