Seiten: (9) « Erste ... 5 6 [7] 8 9  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson S53 B von 1991
Geschrieben am: 17.07.2013, 06:28
Bei dir ist alles original und in bester Ordnung. Ja ist wohl ein Enduro Auspuff. Hatten damals wohl grad keinen anderen. hmm.gif
Und ja, ist der Krümmer zu lange oder steckt zu weit im Auspuff, wirkt das wie eine Drossel!
der13big-l
Geschrieben am: 17.07.2013, 11:05
Mitgliedsnummer.: 6245
da ist das ja schonmal gut. kann mir noch jemand was zum krümer festdrehen sagen. egal wie fest ich ihn drehe nach der nächsten fahrt ust er wieder locker.
Grüße aus Dresden
Lutz
GrasserBenno
Geschrieben am: 17.07.2013, 11:17
Mitgliedsnummer.: 5580
Ist zwar nur für Sr2 aber ich denke die Technik kann man auch woanders anwenden.
Tip von Wolfgang
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 17.07.2013, 12:31
Mitgliedsnummer.: 5518
Bei der S-Klasse hängt der Auspuff aber auf der rechten Seite. Somit würde sich die Kalotte bei dieser Methode wieder lösen. wink.gif
Im Folgenden sind einige hilfreiche Tipps aufgeführt.
http://www.simantik.de/sr50-tuning.shtml
... sagt Hannes!
Ich bin nur ein Mann, doch auch ich hab Gefühle.
Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele.
Wenn ich durchzählen müsste: es sind ungefähr 3
aber Wut und Hass sind dabei!
75er KR 51/1 K
79er S 50 B 1 (Fragment)
85er S 51 B 1-4 (NVA Umbau)
92er Honda CB seven fifty (rollende Restauration)
div. Fahrräder von Möve, Mifa, Diamant, NSU
http://fahrrad-wahn.de.tl/Start.htm
Jansen83
Geschrieben am: 17.07.2013, 13:38
Mitgliedsnummer.: 745
DSie Krümmersicherung aus dem Zubehör hat sich bei mir bewährt.
MZA-Nr.: 10425A
Link:
http://www.mza-vertrieb.de/sausewind/Artik...A&FahrzeugID=-1
GrasserBenno
Geschrieben am: 17.07.2013, 13:52
QUOTE (Fahrrad-Wahn @ 17.07.2013, 13:31)
Sorry
Geschrieben am: 17.07.2013, 14:12
QUOTE (GrasserBenno @ 17.07.2013, 14:52)
Sorry
Das sollte trotzdem funktionieren, wenn der Schalldämpfer noch nicht dran ist. Unter dem Motor müsste genug Platz sein, um den so drehen zu können.
der13big-l
Geschrieben am: 17.07.2013, 15:43
Danke euch, ich bau dann morgen den auspuff nochmal ab und schau wie die beiden dichtungen jetzt aussehen. Ist es eigentlich egal wierum die Dichtungen reinkommen?
Mit dem Festziehen und den Auspuff auch noch als Hebel zu benutzen habe ich halt bissl angst, also das ich das Gewinde kaputt mache. Naja ich werde berichten. cool.gif
Grüße aus Dresden
Lutz
der13big-l
Geschrieben am: 18.07.2013, 15:02
Hi,
also heute Auspuff nochmal abgebaut und versucht ihn so fest zu drehen, geht überhaupt nicht. dazu kommt das die Dichtungen ja erstmal wieder zusammengedrückt werden müssen. (wer denkt sich eigentlich sowas aus? Die alten dichtungen waren total zerdrückt und zerbröselt) meine beiden die ich vor paar tagen reingemacht habe sahen auch schon nicht mehr so toll aus und somit habe ich jetzt nochmal neue reingemacht.
Ich habe sie jetzt mit einer verlängerung festgezogen und auf der nachhause fahrt ist er erstmal fest geblieben.
Dann war ich heute nochmal im Simsonladen und habe mit dem geredet das ich gern einen kürzeren Bremsbowdenzug hätte. er meinte er hat nur einen für die S50/51 und 53. Ich den also mal dran gehalten und der ist genauso lang wie meiner. Dann hab ich Ihm das erzählt mit dem rechtwinkligen hebel und so. Er meinte das wäre Quatsch und er hätte das noch nie so gemacht. Da mein Bowdenzug schon einen knick in der Hülle hatte, habe ich einen neuen mitgenommen und noch einen Gummi für den Kickstarter. Nachdem ich bezahlt habe, gibt er mir die Quittung und sagt da stehen 3€ arbeitsleistung mit drauf weil er ja mit am Moped war und die bremse angeschaut hat. blink.gif
Na wenn das kein Kundenfreundlicher Händler ist. Sowas habe ich noch nicht erlebt und mir fehlten einfach die Worte um dazu was zu sagen und ich bin dann gegangen. Ich meine wenn er mir was eingestellt hätte, oder irgendwie geholfen hätte, wäre das ja OK aber fürs fragen stellen und mal die bremse anfassen. Naja wenn das soweiter geht mit der Wirtschaft brauchen sich die Leute nicht wundern wenn man seine Teile im Internet bestellt.
Nun ja also war ich dann in der Garage und habe mal wieder mein vorderes Rad ausgebaut, diesmal schön mit sandpapier die ganze Bremsfläche ausgeschliffen, alles schön sauber gemacht, Bremsbeläge angeschliffen und wieder zusammen gebaut. Bowdenzug eingehangen und festgestellt das der mist wieder nicht so toll passt. Setzt man diesen Hebel ein raster weiter vorne auf, muss ich am hebel die schraube komplett rausdrehen und kann den griff trotzdem bis zum lenker ziehen. Ein Zahn weiter hinten eingesetzt und ich bekomme den Bowdenzug nicht mehr eingehangen. Also nochmal rad raus, ein zahn weiter alles zusammen gesetzt und jetzt stehen die Beläge schon unter spannung und alles eingesetzt. Rad versucht zu drehen und geht gerade so nach paar mal bremsen schliff dann nix mehr.
Bremse ist jetzt übriegens gleich mäßig und bremst auch etwas stärker aber immer noch ca. nur die hälfte bremsleistung von der hinteren bremse. Aber beide zusammen jetzt sind schonmal sehr gut und somit brauch ich auch keine angst mehr haben wenn mal einer zu knapp vor mir einscherrt.
Mal noch eine andere Frage, seid dem ich den Auspuff bzw. Krümmer festgezogen habe (keine ahnung wie lange der schon locker war) springt das Moped im kalten zustand nur noch sehr schlecht an. mit Shoke gehts gar nicht und ohne auch nicht. Wenn ich aber ohne Shoke 2-3 mal antrete und dann den shoke ziehe geht er kurz an. dann shoke aus und wieder antreten und er läuft aber sehr schlecht, zuviel gas und er hat aussetzer, dann ersten gang rein und losfahren und alles ist super. Woran kann das liegen? An der Leistung des Motors und auch am Geräusch hat sich ja jetzt einiges getan. muss ich da jetzt irgendwas am Vergaser verstellen oder ist das jetzt wieder eine art eingewöhnungsphase?
Grüße aus Dresden
Lutz
der13big-l
Geschrieben am: 20.07.2013, 13:55
Hi,
heute gab es mal ein neues Problem, ich kam zum Moped und hatte eine rießen Pfütze unterm Motor. Einmal mit benzin und eine kleine mit Öl.
Ich hatte auch vergessen den benzinhahn zu zu machen und war vorher Tanken. also Tank war randvoll.
Ich konnt am Motor nix finden wo es ausgelaufen ist. Hinten übern ständer ist alles Ölig also schöner Ölschmutzmix und scheinbar ist es auch da rausgelaufen und dann den STänder runter auf den Boden. Sonst gab es keine Tropfen irgendwo am Motor. Wer ich wohl mal alles sauber machen und dann mal genauer beobachten.
Wo läuft das Benzin denn hin wenn ich vergesse den Hahn zu zumachen? Das Moped ging nach dem zweiten kicken an, was die letzten Wochen sehr selten war bzw. eigentlich gar nicht. dry.gif
Grüße aus Dresden
Lutz
Andi93
Geschrieben am: 20.07.2013, 14:01
Mitgliedsnummer.: 6191
Normalerweise dürfte es nirgendwo rauslaufen, vorausgesetzt, der Schwimmer ist korrekt eingestellt. Meine Schwalbe stand jetzt auch zwei Wochen mit offenem Hahn und es hat nirgendwo getropft. Wenn der Schimmer allerdings verstellt ist und das Nadelventil nicht schließt, fließt der Sprit am Vergaser auf der rechten Seite aus dem kleinen Röhrchen aus.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
der13big-l
Geschrieben am: 20.07.2013, 14:59
es ist definitiv nix am vergaser ausgelaufen, das hat mich ja so gewundert. Es ist nur unten am Motor nass. Und da oben auf dem Motor eine leichte Öl-Schmutzschicht ist wäre das sofort aufgefallen wenn es da draufgetropft hätte. komische Sache, ich schau mir das morgen mal an, auch wundert mich diese Ölpfütze direkt daneben also am linken ständerbein ist Öl runter gelaufen und am rechten Benzin.
edit: habe mir gerade mal bilder angeschaut, da geht ja ein Schlauch aus dem vergaser raus und genau darunter über den Ständer. Das erklärt dann wohl das Benzin da. Also muss ich mal den Vergaser aufschrauben und nach der Nadel sehen. Eventuell ist die Ölpfütze ja auch nur gelöstes Öl.
Grüße aus Dresden
Lutz
Andi93
Geschrieben am: 20.07.2013, 15:51
QUOTE (der13big-l @ 20.07.2013, 15:59)
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
der13big-l
Geschrieben am: 20.07.2013, 16:57
hm naja auf jedenfall ist das komisch das es jetzt aufeinmal auftritt. Ich werde alles sauber machen und beobachten. Den Vergaser schau ich mir auch mal an, wird zeit das ich den auch mal näher kennenlerne. biggrin.gif
Grüße aus Dresden
Lutz
der13big-l
Geschrieben am: 21.07.2013, 18:12
kleiner zwischen bericht, es hat bis auf den einen tropfen gestern nach dem abstellen keine weiteren gegeben. Ich werde morgen mal alles sauber machen und eventuell auch nach dem vergaser schauen. Aber schonmal gut das es nix schlimmes ist. _clap_1.gif
Grüße aus Dresden
Lutz
Themen OptionenSeiten: (9) « Erste ... 5 6 [7] 8 9  AntwortenNeues ThemaUmfrage
