Hilfe!!! 1. Simson S50 N zugelegt und schon kaputt, Schaltung verkehrte Seite und ab
| madie |
Mitgliedsnummer.: 4842
Hi, das Vlies Teil schmeiß mal besser raus und mach eine richtige Luftfilerpatrone rein. So eine gehört da rein. Grüße Markus Sorry Jörg.. Bearbeitet von madie am 22.07.2013, 21:43
| Belany |
Mitgliedsnummer.: 6650
| QUOTE (SimsonSammler1234 @ 22.07.2013, 20:35) | | QUOTE (Belany @ 22.07.2013, 21:29) | | So neue Frage: Brauche neue Felgen und ne Dichtung für den Vergaser günstig und gut sollen se sein, hat jemand nen Tipp? Und muss ich die neuen Felgen mit den alten Reifen auswuchten? |
Wieso brauchst du denn neue Felgen? Was ist denn mit deinen?
Also wenns gebrauchte also günstige sein sollen, dann schau mal in 321... Wenn es neue werden sollen, dann kannst du dir den günstigsten Shop raussuchen und gleich eine neue Viton Vergaserdichtung mit bestellen.
Gruß Jörg
Also in meiner Vorderfelge ist ein ziemlich doller Riss, geht ungefähr 1,5-2cm lang deswegen denke ich brauche ich ne neue, und gebraucht? ne will lieber ne neue. Danke
| Belany |
| QUOTE (madie @ 22.07.2013, 20:39) | Hi,
Grüße Markus
Sorry Jörg.. |
ja gut, danke für den Tipp, und was meinst du woran kann es liegen das sie so schlecht anspringt? Zündkerze ist ok
| enrico-82 |
Moinsens, ich vermute mal ins blaue das du den Start "Choke" Zug nicht ziehst bzw. der eventuell im Vergaser liegtz (der hat an dem Nippel einen Gummiestopfen welcher dann dicht macht). Mit deinem Spray machst du nichts anderes als den Zündimpulse zu geben und das Gemisch anzufetten (mehr zündfähiges Material). genau das würde der Choke machen. Wenn du nun in Raven-sburg wohnen würdest hätte ich mal fix drüber geschaut aber Raven ist ne ganze Ecke weg  .
| Belany |
| QUOTE (GrasserBenno @ 23.07.2013, 13:52) |
Wie ist es denn, wenn der Motor bereits lief und du den aus machst. Springt er dann sofort an? |
Wenn ich die ganze zeit fahre und ihn dann gleich nach dem ausmachen wieder anmache springt sie gut an, wenn ich aber so würde mal sagen 15min. verstreichen lasse und dann verusche zu starten dann muss ich wieder sprühen
| docralle |
Der Choke ist am Lenker oben rechts am Gasgriff. Der kleine schwarze Hebel. Für den Kaltstart ziehst du den nach rechts und drückst den nach und nach wieder nach links. Also wenn sie deutlich das Gas besser annimmt. sonst stirbt sie wegen zu fetten Gemisch wieder ab. Der dazugehörige Kolben ist in Fahrtrichtung rechts hinter dem dem "Gaskolben" zu finden. Mit einem SW 12 mm Maulschlüssel kannst du den Kolben lockern und rausschrauben, zwecks Kontrolle des Gummis. Wichtig ist immer ein kleines Spiel im Bautenzug, wegen des Lenkereinschlages.
